Mercedes-Benz 312: sprinter wilt niet starten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 312
Halo Allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn sprinter. een tijdje geleden ging de zekering van de knipperlicht er zomaar uit, en het rare was dat de ruitenwisser het dan ook niet meer deed dus moest ik elke keer allebei de zekeringen vervangen, ik ben toen naar de garage geweest die heeft toen gekeken en die rook een verbandde geur bij de zekeringkast en die werd ook super heet. Die zei dat ik misschien de zekeringkast en/of de knipperlichtschakelaar moest vervangen. Dat het misschien een kortsluiting daardoor zou komen. dus ik had t nog een tijdje gereden zonder knipperlicht op een gegeven moment ik gebruik die knipperlicht perongeluk, opeens brandde er zomaar een accu lampje en kon ik niet meer starten. hij wilt geen contact meer maken wel proberen te starten enz,startmoter draait wel maar ik zie al die lampjes niet meer die er te horen zijn bij contact. Volgens de anwb zou dat de contactslot kan iemand me hierbij helpen, ik wil niet zomaar onderdelen gaan kopen, alvast bedankt!
courage
best was na de vaststelling EERST zekeringskast na te zien -u dacht dat het zo uit zichzelven zou herstellen---nu dus eerst alles nazien wat kapot is en dan stukken halen
isar 1.115 km Reageer
Inmiddels de contactslot vervangen, zekeringkast en stuurschakelaar. auto start weer Maar geen centrale vergrendeling/alarm. Komt weer teurg bij de oude probleem. knipperlicht springt eruit en ruitenwisser ook. tegelijk. Maar als ik alleen de ruitenwisser gebruikt werkt ie gewoon naar behoren.
courage Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
