Mercedes-Benz sprinter: sprintshift springt uit versnelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 308 cdi
kan iemand mij helpen met het volgende probleem:
de auto springt onder het rijden uit de versnelling.
de auto geeft geen foutcode's
we hebben de pomp vervangen maar het probleem is er nog steeds..
keesvanham
115 km
Wij hebben hier eentje met het zelfde probleem, men zegt dat het de sinchromesringen zijn.
harry4192 540 km Reageer
die bakken gaan vaak kapot dat klopt , pomp is maar zelden het probleem
jb tuning 190 km Reageer
Ik heb van deze sprinter de pomp ook al stuk gehad, dus het gebeurd toch wel eens, maar dan heb je niet de bovenstaande klachten
Hoi Kees
In dit geval is het de pomp niet het zit in je versnellings bak het kan ook een tandwiel zijn.Dit probleem doet zich veel voor bij de langste uitvoerring van de sprinter vooral tijdens het optrekken of het schakelen van de 1e naar de 2e versnelling als je de bak uit elkaar haald kom je het van zelf tegen.(wat die pomp betreft we hebben ze al heel vaak vervangen omdat ze door branden)
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
Helemaal mee eens Dirk!
Dit zijn dezelfde versnellingsbakken als de gewone manuele 6-traps, maar bij de Sprint-shift werd deze "gerobotiseerd".
Ik heb zo een licht vermoeden dat deze uit eerste versnelling zal springen. Hier moet het tandwiel en het syncro pakket 1-2 vervangen worden. Let wel goed op bij de montage van de syncro ring. Er werd aan één zijde een groef aangebracht. Deze groef kijkt ofwel naar motorzijde ofwel naar achteraszijde. De juist kant ontglipt mij nu, maar in ieder geval is deze richting van groot belang. Zit deze verkeert, dan is de werk voor niets geweest en mag je die handel helemaal terug openbreken!
Wat betreft die pompen. Deze branden gewoon door waardoor je nog voor- of achteruit kunt, ofwel staat ie toevallig in een bepaalde versnelling geblokkeerd. Is niet van toepassing in dit geval, maar mocht het voor een ander case tocht gebeuren, zeker en vast het relais ook mee vervangen!
Met vriendelijke groet,
Thomas.
amg55 35 km Reageer
hij springt niet uit de 1 of 2 maar uit een hogere versnelling 5 of 6.. hij springt dan van A naar 6 vermogen valt weg(noodloop)
keesvanham Topicstarter 115 km Reageer
vaak slijt het hoofdlager achter in de bak in en dan krijg je speling en schiet hij uit de versnelling maar dit is meestal bij wegtrekken. wat de pomp betreft als deze defect is vervang dan ook altijd het relais mee. die zit onder de bestuurdersstoel. deze is vaak de oorzaak dat de pomp doorbrandt dan blijft het relais hangen en de pomp draaien. wat vaak voorkomt als de bak alleen "handmatig" te schakelen is is er een storing in het vacuumsysteem van de motor maar dan heb je foutcodes en meestal is dat 1470.
vwfan 1.445 km Reageer
het probleem is opgelost, was inderdaad foutcode 1470 (turbodruk,vacuum,etc)
het vacuumslangetje van de recirculatieklep v/d kachel bediening lag los daardoor viel de motor in noodloop en manueel schakelen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
