Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een 230E automaat uit '87 (W124), en ben (was) zeer tevreden, rijdt lekker, schakelt goed, etc.
Met de koude dagen een paar keer de standkachel gebruikt, maar de laatste keer ging het mis, accu te ver leeg, kon niet meer starten.
Na het opladen en herplaatsen van de accu loopt de auto niet meer goed (toeval?), de eerste paar km gaat het nog normaal daarna plotseling bij lage toeren geen vermogen meer en een hoop gesputter.
Als ik het gaspedaal doortrap gaat hij op de kickdown en heeft hij, lijkt het, wel normaal vermogen.
Nu ben ik aan't zoeken waar het aan kan liggen;
[b]Zoektocht storing[/b]
- Overspannings-relais en zekering getest
- Alle "insteekplaatsen" van de zekeringen heb ik lichtjes opgeschuurd zodat de zekeringen goed contact maken tevens heb alle zekeringen vervangen voor nieuwe.
- Nieuwe bougies er in gezet
- Bougie kabels gecontroleerd
- Verdelerkap en rotor gecontroleerd
Alles lijkt goed, maar weer eens een proefrit gemaakt, bij het starten moest ik iets gas bijgeven maar het starten ging in principe goed.
Eerst even warm laten draaien, daarna gaan rijden, niks mis mee, geen sputteren, goed oppakken, schakelen, gewoon goed.
Na een paar KM toch weer hetzelfde probleem weer sputteren af een toe een plofje en inhouden. Terug naar huis, hier heb ik de temperatuur-sensor voor de injectie maar een gemeten (zie foto) ik meet helemaal niets ! (geen Ohms), het lijkt er op dat deze sensor stuk is.
Of doe ik iets fout ?, ik meet gewoon tussen de twee contacten van de sensor.
De motor was tijdens het meten door de proefrit natuurlijk op bedrijfstemperatuur dus ik zal de sensor morgen als hij koud is nog eens meten.
Komt iemand dit verschijnsel bekend voor, en kan het inderdaad de sensor zijn ??
Groet,
Henk
(ps. dit bericht heb ik ook gepost bij de w124-club)
[img]http://img176.imageshack.us/img176/306/t...[/img]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vanmorgen met koude motor de sensor doorgemeten, kom met koude motor (temp. geschat 15 graden) op 7340 Ohm.
Volgens het boekje (So wirds gemacht) zou het rond de 2700 Ohm moeten liggen dus aanzienlijk te hoog.
Verder kwam ik er achter dat ik gisteren de multimeter op een te laag bereik had staan waardoor ik dacht dat er niets gemeten werd, stom, stom, stom.
Daarom vandaag opnieuw gemeten, bij warme motor (temp. geschat 90 graden) kom ik op 446 Ohm.
Volgens het boekje zou dit rond de 200 Ohm moeten liggen, dus ook bij warme motor een te hoge waarde.
Het lijkt er op dat de sensor niet de juiste waardes geeft en niet meer helemaal in orde is. Ik zal dit voor de zekerheid laten nameten bij de dealer zodat ik zeker weet of hij stuk is.
Verder heb ik nog niet verteld dat ik nadat ik de accu opgeladen en geplaatst had ook een "ontbrekende zekering" in de zekeringkast had geplaatst, zekering nr 7.
In eerste instantie heb ik helemaal niet gekeken waarvoor de zekering was, ik had er tot nu toe gewoon mee gereden en ik "miste" niks dus zo belangrijk kon het niet zijn (dacht ik)
Gisteren nog even "het boekje" doorgebladerd, de zekering blijkt dus wel degelijk een functie te hebben. Achteruitrijlicht, duo-ventiel voor verwarming, ruitensproeier-verwarming, aansturing automaat, etc.
Het lijkt dus niet toevallig dat zekering 7 er niet in zat, ivm de problemen dit ik nu heb zou de zekering zou er wel eens bewust uitgehaald kunnen zijn.
Om te kijken of dit de oorzaak zou kunnen zijn heb ik zekering 7 er bewust weer uitgehaald en ben ik gaan proefrijden, er jawel hoor nu rijdt de auto weer "normaal" ook als ik een stuk gereden heb, geen gestotter en ik heb ook gewoon bij lage toeren weer vermogen.
[b]Conclusie, zekering 7 is de boosdoener [/b]
Maar zonder zekering 7 kan je eigenlijk niet rijden, het duo-ventiel voor de verwarming blijft openstaan. De temperatuur regelwieltjes in de auto reageren niet, dus het wordt bloedheet in de auto. Wat erger is, de magneet schakeling van de ventilator voor de motor koeling werkt ook niet en de elektronische regeling van de automaat werkt ook niet. Kennelijk werkt dit op een soort "noodstand" want met het rijden had ik hier niets van gemerkt.
Met het koude weer heb ik ook niet gemerkt dat de verwarming vol open bleef staan, ik dacht juist dat hij het prima deed, lekker warm dacht ik met de vrieskou. Ook het niet werken van de koel-ventilator is mij met het koude weer natuurlijk niet opgevallen.
Aan de ene kant ben ik al blij dat ik weet dat het met zekering 7 te maken heeft maar mijn probleem is natuurlijk niet opgelost. Zo kan ik niet gaan rijden want afgezien van de verwarming die open blijft staan gaat de motor (te) warm lopen met alle gevolgen van dien.
Wie weet raad, het probleem (met zekering 7 erin) doet zich pas voor na een paar km, eerst rijdt de auto normaal en daarna gaat het mis.
Zou het toch allemaal aan de sensor liggen, of ik het toch iets anders !
Heeft er nog iemand een idee ??
Henk
