Mercedes-Benz 230 CE U9: wagen start niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2300
hallo, wanneer ik contact opzet branden er nergens lichtjes in het daschboard enkel lampje van benzinemeter, wil ik verder draaien met contact en starten gebeurt er niets, starter heb ik al vervangen en blijft zelfde, wanneer ik schroevendraaier op de starter plaats start wagen direct en blijft draaien, heeft er al ooit eens iemand dit probleem gehad
deze is een mercedes w124 230CE bwj 1991
mvg marc
mercedesje220cd
130 km
al 9 jaar lid
als je de sleutel draait voel je dan wel duidelijk dat hij in de verschillende standen ''springt'' en dat je met het starten ook echt tegendruk voelt.
anders haal het slot er eens uit en trek de stekker uit het slot. er zit een stift tussen het slot en het electriche gedeelte deze wil wel eens kapot gaan. zie foto.
je voelt de standen en laatste stand wanneer je start doet niets(zet je sleutel stand terug en je wil weer starten dan voelt zoals geblokkeerd) en moet je sleutel volledig links draaien uithalen en dan kan je terug sleutel volledig naar rechts draaien met de startstand
mercedesje220cd Topicstarter 130 km Reageer
contactslot werkt normaal, nog eens de test gedaan alle standen werken, er brand 1 lampje bij contact opzetten het 3e lampje van de remmen en lampje reserve benzine
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
