Mercedes-Benz 230 CE U9: wagen start enkel met schroevendraaier op starter
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
hallo, ik kan enkel wagen starten via schroevendraaier op de starter , verder heb ik alle contact via sleutel en werkt alles zoals het moet werken van electrische onderdelen, kontaktsleutel werkt normaal via slot ook, het moet volgens mij ergens een electrisch probleem zijn
mercedesje220cd
130 km
al 9 jaar lid
Er komt dus geen spanning op het dunne draadje op het startrelais van de startmotor ?
Zit er geen oxidatie / draadbreuk ergens , komt het signaal wel uit het kontactslot , dit kun je meten.
kaleido 1 159.005 km Reageer
ik ga dit eens uitmeten
mercedesje220cd Topicstarter 130 km Reageer
is de zekering van de startmotor ok
kijk eens in de lijst van de zekeringen
Alle zekeringen zijn in orde hoor
startmotor vervangen
startmotor is ok
Dan spanning op relais controleren. Contactslot? Kabeltje? Stekkerverbinding?
Doe je best.
en waar vind ik die relais ergens? of bedoelt u de startmotor relais?
Jazeker, op de starter zelf. Dat dunne kabeltje. Meten tijdens een startpoging.
Dat gaf ik 18-08 ook al aan !
Is er een bijkomend alarm gemonteerd ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
