Mercedes-Benz 230 E: startmotor /ruiten wissers
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 102.982, Motorinhoud (cc): 2300, Vermogen (kw): 100
probleem: bij het omdraaien van de contact sleutel gaan alle lampjes normaal branden op het dashboard,maar als ik doordraai om te starten gebeurt er niets, ook de verlichting gaat niet zwakker branden.
Dus dacht ik aan het startrelai....ook niet, maar nu blijkt het dat de ruitenwisser het ook niet doet!
Zie ik een zekering over het hoofd?
Alvast bedankt.
Gr Dick
dick bartels
65 km
al 8 jaar lid
Starten heeft niets te maken met de ruitenwisser.
Accu voldoende geladen?
Alle zekeringen heel? In het boekje vind je alle zekering houders.
De lampjes gebruiken nagenoeg geen stroom, dus die branden meestal wel.
Hans4040 123.030 km Reageer
klopt dat het starten niets te maken heeft met de ruitenwisser...maar dacht is er een connectie met die 2 want alles deed het gisteren nog vandaar.
Alle lampen aan(groot licht) geeft nog een goede indicatie van de accu .als je dan zou starten zal toch de verlichting moeten uitvallen? maar dat gebeurt dus niet .
Ga morgen nog wel even proberen om over te starten met een ander auto .kan hem helaas niet aan slepen omdat het een automaat is.
Heel vreemd allemaal.
dick bartels Topicstarter 65 km Reageer
Meet eens of je wel spanning krijgt op je dunne draadje op de startmotor ?
Staat de automaat in P of N hier zit ook een microschakelaar die het startsignaal vrij moet geven , remschakelaar werkt ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
ja remschakelaar werkt... zowel P als N geprobeerd....geen stroom op het dunne draadje.
contactslot vervangen--of -indien er een alarm opstaat eerst nazien start onderbreker
gr
willy9 8.625 km Reageer
er moet wel stroom op het dunne draadje staan tijdens starten, als dat niet zo is zou je als nood er spanning op kunnen zetten en zal de motor misschien aanslaan, LET OP DAT HIJ WEL IN P STAAT en contact aan
jan5047 25.885 km Reageer
dick bartels @
Zo bent u er al wat verder mee.
gr
Ben alle zekeringen nagegaan,maar kon absoluut niets vinden.
plotseling gingen de ruitenwissers aan!!! en toen kon ik de motor ook weer starten.
Misschien toch een slecht contactje?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
