Mercedes-Benz 230: Slaat soms af tijdens stationair lopen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: W124
Heb een MB 230 te aut bj 1990. Soms slaat de motor af tijdens stationar lopen. Het begint al bij het starten, moet eerst gas op het pedaal houden waarna hij na 10 sec wel goed loopt. Soms slaat hij zo maar af bij bv verkeerslichten, rotonde. Stappenmotor is al gangbaar gemaakt!!!
Kent iemand dit probleem?
Gr Steffen
steffen77
60 km
zou toch eens goed naar je stappenmotor kyken.nachtje in de reiniger en dan inspuiten met een beetje wd 40.
Hallo Martin,
Zal doen wat je aanraad, wat is wd40?
Gr Steffen
steffen77 Topicstarter 60 km Reageer
stopt piepen .reinigt en smeert en beschemt. in elke autmatrialenzaak te koop
Hallo Martin,
Ga morgen de stappenmotor reinigen op de manier die jij zei. Heb zojuist de stekker van de stappenmotor getrokken, auto loopt nu 1000 toeren staionair maar slaat niet af. Is dit oke?
Gr Steffen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
