Mercedes-Benz 230: Verwarming 230 CE
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2300
Hey iedereen,
Toen ik vanmorgen naar mijn werk reed ontdekte ik het volgende probleem met mijn Mercedes 230 CE (W124) van 1988: Er werken slechts 2 van de 4 verwarmingsopeningen...
Dus het probleem is: De linker en rechterverwarmingsopeningen blazen beide warme lucht, maar de 2 middenste blazen gewoon koude lucht...
Tevens moet ik erbij vertellen dat als ik de verwarming opzet, er een soort 'geklots' te horen is.
Hiermee bedoel ik, het klinkt alsof er water heen en weer wordt gespoeld???
Ik dacht aan een kapotte weerstand? Maar kan dat als het enkel de 2 middenste elementen zijn die niet werken?
(zijn het aparte weerstanden?)
Wie kan mij enige tips geven?
Dank bij voorbaat.
Tim
GravenTim
2.315 km
zit er niet te weinig koelmiddel in? wat je hoort is koelvloeistof door het verwarmings-radiator lopen.dus er zit ook lucht in.verwarming helemaal openzetten en koelmiddel byvullen met lopende motor .
[quote=mart-vervoort]zit er niet te weinig koelmiddel in? wat je hoort is koelvloeistof door het verwarmings-radiator lopen.dus er zit ook lucht in.verwarming helemaal openzetten en koelmiddel byvullen met lopende motor .[/quote]
Hey Martin,
Koelvloeistofniveau is in orde (de wagen heeft geen koelvloeistofverbruik of verlies (meer)).
Ik las elders op deze site dat het misschien een ventiel is dat defect is?
(ik zal er dit weekend eens naar kijken)
Groetjes
Tim
GravenTim Topicstarter 2.315 km Reageer
Bij mijn 190E blazen de middelste 2 ventilatie roosters ook koude lucht maar dat hoort zo.
Groetjes
Astra Rijder
[quote=astra rijder]Bij mijn 190E blazen de middelste 2 ventilatie roosters ook koude lucht maar dat hoort zo.
Groetjes
Astra Rijder[/quote]
bij mijn w124 e300 uit 1994 kwam daar ook alleen maar koude lucht uit, en ook bij mn w124 200d uit 1991, en die van mn maat w124 200d 1986 (reeds op de sloop)
ik denk dat er geen warme lucht uit de middelste roosters kan komen bij dit type
ook bij mijn 260 e kwam er alleen maar koude lucht uit de middelste roosters. gezien antwoorden van voorgangers zal het dus normaal zijn
Klopt is normaal. Geklots is lucht in het koelsysteem.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Dank u voor alle antwoorden!
Het blijkt idd normaal te zijn... (staat ook zo in de handleiding heb ik net gezien...)
Maar dan zal ik toch nog best mijn koelvloeistofsysteem eens laten ontluchten...
(i.v.m. dat 'geklots')
Groetjes
Tim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 230 of stel zelf een nieuwe vraag.
