Mercedes-Benz 210: start bijna niet als moter warm is!!!!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 240e
zoals het onderwerp zegt wil de startmoter als hij warm is slecht starten
w210 e240 automatiek naft lpg
als moter koud is start hij van de eerste tik (altijd)
maar vanaf de moter op bedrijfs temp is start de starter soms niet
dat wil zeggen je hoort duidelijk dat de starter niet wil (gaat) ronddraaien
je hoort een hoog gesjirp (lijkt op een drooglopend lager geluid) heel kort maar gaat niet ronddraaien
maar er gebeurd niks de toeren teller springt op 4000rpm en blijft daar hangen
als men de kontackt sleutel in start positie blijft houden
doet hij na enkele sec een nieuwe poging de toerenteller gaat terug op 0 rpm na 5 tot 8 pogingen dan slaat de wagen wel weer aan
met een perfeckt start geluid niks abnormaals te horen
nu dacht ik aan een slechte accu die heb ik gisteren bij een accu firma laten nazien
die hebben met 2 apparaten testen onder belasting gedaan en gezegd dat er aan de accu niks is ondanks dat hij 5jaar oud is (ze wilde me geen nieuwe accu laten steken)
wagen heeft de 200.000km gepaseerd maar doet nog braaf zijn ding
wie weet wat er loos is met mijn dreamcar
bedankt voor het mee denken
MvG A3
A3aantje
spanning op aansluiting starter (relais klem 50)meten bij starten, eventuweel rechtstreeks op starter (klem50)12v zetten
cor9 1.165 km Reageer
wagen bij een revisie bedrijf van starters en dynamo's laten nazien
zij dachten eerst dat het kontacktslot was en raden me aan om naar mercedes zelf te gaan om aan de computer te hangen
heb dan gevraagd om ook de starter zelf eens na te zien
die bleek flink ziek te zijn
een revisie starter gestoken en probleem was opgelost starter zelf was het probleem dus!
niks loos met startcontakt!!!
vreemd dat ie koud wel goed wilde starten en warm niet
sorrie voor laate reaktie we zijn die zelfde dag op verlof vertrokken en de wagen heeft geen problemen meer gehad
bedankt voor het mee denken hier
MvG A3
A3aantje Topicstarter 55 km Reageer
