Mercedes-Benz E-Klasse: gasveren achterklep W211 break vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 22
Bij deze auto durft de achterklep al eens naar beneden komen.
Gasveren blijkbaar.
Weet iemand hoe je die moet vervangen?
Is hier geen nota over dat het een erkend probleem is?
jhl
57.015 km
bij mij weten geen erkend probleem-5j oud
cor9 1.165 km Reageer
auto heeft wel 3 jaar waarborg bij aankoop 2 jaar geleden.
Maar de echte vraag is : hoe vervang je die?
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Blijkbaar is dit nog nooit bij een mercedes voorgevallen.
Borgklip eraf halen en de gasveer van de kogel aftrekken.....eerst de onderkant anders kan hij tegen het raam springen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb je soms ook niet verschillende types? bv met of zonder achterspoiler of zo?
marcel7031 9.755 km Reageer
kan niet tegen raam springen hans want die gasveren zitten in het plafond. Zijn "onzichtbaar". Vandaar mijn vraag hoe je die moet vervangen.
Toch bedankt.
Hallo Jhl, volgens mij zit er een kapje in het plafond geloof een box kapje zowel links als rechts, deze verwijderen en dan kun je de dempers net zien, zit mischien stukje schuim voor even weg halen en met heeeel veeeel geduld kan je het dan net opreden. Zo is het mij in ider geval wel een keer gelukt.
31-08-10
Zag vandaag bij een combi dat deze geen boxkapjes heeft, ze hebben het dus niet allemaal. Dan moet het plafond dus eruit.
Succes
hbr 1.835 km Reageer
