Hoi , ben in bezit van een 300 te benzine bj.88
Wanneer ik hem start slaat hij gelijk aan en na 2 seconden gelijk weer af.
Soms kan ik hem met pompend gas aan de praat houden maar onder de 3500 toeren lijkt het of hij verzuipt of geen branstof krijgt en slaat vervolgens bij gas geven weer af.
Soms krijg ik hem gelijk daarna niet meer aan de praat en na 5 minuten wel weer met dezelfde klachten als ik net beschreef. De bougies hebben vonk en de benzinepomp loopt en krijgt brandstof op het injectie verdeelblok.
Wie kan mij helpen en heeft dit al eens bij de hand gehad.
Vriendelijke Groeten, Wilco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb zelfs al zitten denken aan - de benzine leiding losmaken bij de "carburateur" en dan met een compressor de leiding terug in de tank blazen.. maar misschien maak ik daarmee de pomp kapot dus ik wacht graag even op een antwoord van iemand die wél weet wat er aan de hand is en wat en hoe ik evt. dit probleem kan oplossen. Alvast bedankt.
Groet Peer.
