Mercedes-Benz Slk-Roadster: start niet altijd
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
wagen start niet altijd.als hij dan start en je legt hem hierna stil doet die niks meer.heb de indruk dat de motor geen benzine krijgt.normaal dat je het contact opzet moet de pomp in de tank toch beginnen pompen eventjes.heb de rail al losgedraait en er komt geen benzinne aan.heeft deze ergens een ralais zitte die kan blijve hangen of komt het wel eens voor de benzine pomp stuk gaat?grts
andy1605
115 km
al 14 jaar lid
weg ermee geen antwoord1
gr
willy9 8.625 km Reageer
Ook last van afslaan? Krukassensor defect misschien? AL eens laten uitlezen?
[quote=Jarno5187]Ook last van afslaan? Krukassensor defect misschien? AL eens laten uitlezen?[/quote]
ja geeft nokkenas sensor op maar heb aan de rail geen benzine heeft deze ergens een relais zitten vor de brandstofpomp denk zelf dat de brandstofpomp stuk is
andy1605 Topicstarter 115 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz SLK-klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
