Mercedes-Benz C-Klasse: Start soms niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Mercedes 200 CDI Start soms niet.
Als ik de contactsleutel omdraai, gaan de normale lampjes op het dashboard aan. maar als ik dan wil starten gebeurt er niets, geen klik, geen lichten die zwakker beginnen branden, niets)
als ik dan de sleutel terug uit het contact haal, doe ik met de afstandsbediening van de sleutel de deur is toe en open dan start hij weer wel.
ik heb het probleem nog maar een paar dagen, dus echt veel details kan ik niet geven.
wat zijn de mogelijkheden en hoe kom ik eruit welke het is?
alvast bedankt.
mvg,
erik.
bert1192
4.445 km
Kennelijk krijgt de startmotor geen stuursignaal. Dat kan komen door een defect in het contactblokje achter het contactslot.
Probeer het eens met alleen de sleutel uit kontakt en dan er weer in. Dat sluit een eventueel probleem met de alarminstallatie uit.
oldford 117.985 km Reageer
Zal ik doen Oldford.
Zover ik weet staat er geen alarminstallatie op. misschien wel een startonderbreker.
Ik kan misschien ook eens proberen om de reservesleutel te gebruiken, dan sluit ik ondertussen die mogelijkheid ook al uit.
dank u, en wordt vervolgt!
mvg,
erik.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
Ik heb ondertussen al een paar dagen de reservesleutel gebruikt en heb ook 2 x het startprobleem gehad.
als ik dan de sleutel uit het contact haal en opnieuw probeer dan lukt het wel! ( of toch zeker na de 3 de poging)
Ligt dit dan aan het contactblokje? heb ik speciale apparatuur nodig om dit zelf te vervangen of is het plug en play?
dank u.
mvg,
erik.
Ik heb ook gemerkt dat als de motor niet start ( starter gaat niet rond) en ik beweeg wat met de sleutel, dat het soms ook wel lukt!
welk onderdeel moet ik nu best vervangen, en hoe ga ik best te werk?
Alvast bedankt.
mvg,
erik.
Iemand enig idee?
mvg,
erik.
Hallo allemaal,
Het probleem stelt zich nog steeds, zij het minder nadat ik het contactslot heb uitgeblazen met perslucht.
Graag zou ik dan ook vervangen wat ( bijna )defect is.
Maar kan er iemand me vertellen wat ik nu moet vervangen en hoe ik best te werk ga? heb ik hierbij speciale apparatuur voor nodig?
mvg,
erik.
ik heb onlangs de stoplichtschakelaar vervangen omdat ESP/BAS regelmatig aanging en sindsdien, nu toch ruim 3 weken geleden, heb ik geen enkele keer meer niet kunnen starten en ESP/BAS is ook niet meer aangegaan.
Houd het een nu verband met het andere?
in elk geval, mijn 2 problemen zijn op deze manier opgelost.
mvg,
Erik.
