Hallo
Ik ben Manfred en bezit een mercedes vito van 2003 ( versie 1998 tot 2003 )
sinds kort wil deze niet meer starten , dus als ik de sleutel op contact zet gaan de lampjes gewoon branden draai ik de sleutel nog een slag door dan gebeurdt er niks .
De lampjes worden ook niet zwakker helemaal niks gebeurt er
wat heb ik gedaan :
ik heb het contactslot doorgemeten deze reageerd zoals het hoort
verder geprobeerd de startmoter aansturing te overbruggen (dus gelijk 12v rechtstreeks op het relais van de startmoter gezet dan doet hij het wel .
nu heb ik gekeken vanaf de startmoter of de stuurdraad spanning krijgt als ik het contactslot draai en start .
tot mijn grote verbazing heb ik daar dan tijdens het starten gewoon stroom
dus lijkt mij van het contactslot tot de startmotor niks aan de hand en bij overbruggen start hij ook gewoon, dus de startmoter zelf lijkt mij ook in orde
wie o wie heeft de gouden tip voor mij
Stekkertje wel goed ?
