mercedes-benz Vito 1999: achterwisser werkt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 90
Forum leden,
Opeens hield de achteruitwisser ermee op, zekering gecontroleerd en goed. In het watertankje zitten 2 pompjes een voor voor en een voor achter. Het pompje van achter doet het niet. Wie kan mij de oorzaak vertellen.
Gr. Henk
hajes
835 km
Komt er wel spanning op ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Geen spanning op waterpompje, ook niet op het wissermotortje achter
hajes Topicstarter 835 km Reageer
bedrading controleren in doorvoerrubber achterdeur.
ik zal het controleren.
Heb de draden gecontroleerd, maar geen breuk of beschadiging. Heb een stroomschema gekregen van de Vito, maar er blijkt een relais tussen te zitten, er staat geen nummer van het relais bij, maar welke is het? Zit deze onder de bestuurdersstoel? Of achter de zekeringen onder het stuur? Misschien iemand die het weet?
Klopt het dat beide functies worden ingeschakeld op één stuurstengel? Dan is dat ook een verdachte.
Ja dat klopt beide functies is op één stuurstengel, maar er zit nog een relais tussen maar waar?
Heb het kombi relais gevonden, zit linksachter achter een paneel, zat er niet goed in, ingespoten met kontakt spray, werkt weer. Bedankt voor het meedenken en deze topic kan gesloten worden.
gr.Henk
