Mercedes-Benz Vito: Startmotor vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 cdi
Hey,
Startmotor blijkt kapot te zijn.
Nu zou ik deze zelf willen vervangen.
Mijn vraag, is dit zelf te doen? Ben vrij handig en heb al wel meerdere keren aan de auto gesleuteld.
Kan iemand mij ook vertellen hoe ik dit het beste aanpak?
Wat demonteer ik het eerste, om naar de starter toe te werken?
Waar moet ik nog op letten met het demonteren en het monteren van de oude en nieuwe starter.
Alvast bedankt.
Groetjes,
Andy
AndyB
60 km
het belangrijkste is de accupool loshalen onder de bestuurdersstoel. (eventuele radiocode uitschakelen of er over beschikken) verder is het moeilijk bijkomen zonder brug de startmotorbouten spreek voor zich gezien je handig bent zoals je zelf zecht en er zit een dikke plus en een dunne bekrachtigingsdraad op die los moet. nieuwe er op aansluiten en starten maar veel succes.
nic 2.695 km Reageer
Hey nic,
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
Heb juist al eens gekeken en volgens mij kan je de startmotor perfect langs boven verwijderen of heb ik het mis?
Ga hem dit weekend vervangen.
Groetjes,
Andy
AndyB Topicstarter 60 km Reageer
Startmotor is vervangen se.
Perfect te doen langs bovenkant van de motor.
Vervangen stelt eigenlijk niets voor.
Greetz,
Andy
