Mercedes-Benz C 180: startmotor wordt niet aangestuurd
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
batterij ok
startmotor doorverbonden ,kleine draad tegen plus , startmotor doe het
purper draad uit contact , stroom plus ok ,, maar dan is de draad geknipt onderkant zekeringskast voor alarmsysteem
daar komt geen stroom toe
zit er tussen contactslot en onderkant zekeringskast nog een stuurdoos of relais die de startmotor bediend
zwartepiet
14.180 km
Startonderbreker is actief.
kaleido 1 158.895 km Reageer
bij de auto zijn 2 gewone sleutels zonder ab
zijn gewone sleutels ,
dus geen transpondersleutel
bestond dit reeds in 1996 op een c 180
zwartepiet Topicstarter 14.180 km Reageer
Je zegt dat er alarm op zit en dat de draad afgeknipt is voor de startmotor aansturing , deze zal nu dan waarschijnlijk via je alarm/startonderbreker lopen , deze gaat er toch niet vanzelf af als je deur op maakt ?
rechtreekse draad gelegd van contactslot naar de starter via een relais
oude draad aan starter afgelegd
start nu perfect
