Mercedes-Benz Vito: Startonderbreker en alarm inbouwen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110D
Hallo ik heb een alarm gekocht (simpel goedkoop ding wel met starten op afstand, ramen open/dicht enz.enz...)
maar nu zit ik met 1 probleempje het alarm heeft van die klap sleutels dus oude sleutels kunnen achterwegen dacht ik maar toen kwam ik erachter dat bij mij oude orginelen klap sleutels een startonderbreker in zit dus toen dacht ik dat het het zelfde is als bij volkswagen gewoon chipje er uithalen en in die nieuwe sleutel lijmen maar dat is dus niet zo zit geen chip in kon ik niet vinden dus toen heb ik getest batterijen eruit..... want dat is bij volkswagen namelijk dan moet hij wel werken maar bij bij mijn vito start hij niet ja hij start wel maar het gloeilampje blijft branden en dan slaat hij vervolgens af dus ik denk startonderbreker op brandstof pomp???
Weet iemand een goede oplossing of kan ik die startonderbreker uitzetten ???
gr Angelo
AngeloDJ
Hoi Angelo
Je kan bij de dealer een leiding setje halen die je op je brandstof pomp kan monteren deze leiding vervand je brandstofafsluiter.Als je dat gedaan hebt kan je zonder transponder sleutel starten wat je wel moet doen is die afsluiter los op je bedrading aangesloten laten ander krijg je een andere storing via WSP module.
Gr Dirk
Bril 705 km Reageer
je kan ook de originele sleutel achter je dashboard plakken op de ring die om je contactslot heen zit die erafhalen en sleutel er aan vast maken. dit is een gratis oplossing.
vwfan 1.445 km Reageer
