Heb een probleem met mijn startonderbreker.
Heb jaren geleden al mijn alarm uit laten bouwen door de dealer en nieuwe sleutel laten bestellen maar volgens mij zit het probleem in de cv die gekoppeld ergens dat hij de brandstof afsluit.
Ben nu weer bij de dealer geweest eerst heeft hij bedrading en stekkertje vervangen.
probleem niet opgelost.
Daarna heeft hij relais vervangen bij brandstofpomp wederom probleem niet opgelost.
Daarna heeft hij afsluiter vervangen van brandstofpomp wederom probleem niet opgelost.
Mijn lampjes in de binnenspiegel knipperen om en om rood en groen dat is toch een teken dat de brandstofpomp afgesloten is.
Ik heb tegen de dealer verteld voor mijn part werkt heel het systeem van mijn cv vergrendeling niet als mijn mijn auto maar start.
Nu zegt hij weer sleep hem maar weer hier naar toe maar ik ben het een beetje zat aan het worden ben inmiddels al meer dan 2500 euro kwijt en mijn auto start nog niet.
weet iemand hier een oplossing voor want ik denk zolang die kerstboom blijft knipperen in mijn binnenspiegel dat de brandstof afgesloten blijft.
Ik hoop dat iemand met een concrete oplossing komt bvd
m.v.g. peter kemmere
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
Maar wel betalen zeker?
In het algemeen betekent het om en om knipperen van het rode en groene lampje dat de batterij van de afstandsbediening leeg is.
heb je de batterij al eens vervangen en de afstandsbediening opnieuw aangemeld?
