Mercedes-Benz 220: STARTPROBLEMEN W124 220TE 16v
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine
hallo ik wil jullie graag volgend probleem voorleggen,
kheb sinds 2 jaar een w124 220TE heerlijke auto om mee te rijden .
maar heb regelmatig problemen met starten.
koud starten geen probleem ,met warme motor wel, gaat gewoon goed rond
maar slaat niet aan.
op gegeven moment trucje ondekt als tie niet aansloeg, 1 keer op rempendaal trappen en hij sloeg gelijk aan
rara hoe kan dat ,maar het werkte wel,en als tie loopt doet tie het gewoon prima ook onder het rijden niks aan de hand.
zo een tijdje gereden begaf het overspanningsrelais het ,maakte heel hard trillend geluid.
ander overspanningsrelais gekocht hier zat een blauwe zekering in op de oude een rode maar dat was gewoon goed werd mij verteld.
nieuw relais erin gezet starten en lopen.
vier weken geen enkel probleem er mee gehad tot afgelopen week begint het startprobleem weer nu 2 keer gehad
en wou van de week starten was accu helemaal leeg nergens geen spanning meer op,
opgestart met andere mercedes 3 a 4 min aan de klemmen voordat de motor een beetje rond ging maar sloeg wel gelijk aan.
gelijk naar garage om accu te laten meten,accu is goed wordt goed bij geladen
wil ik daar wegrijden, nie meer aan willen slaan.
de brandstofpomp hoorde je ook niet meer zoemen/draaien
overspannings relais was enorm warm, gewoon heet is ook nie goed denk ik.
de garage naar de mercedes gebeld ivm met warmte overspanningsrelais.
die zeiden dat er ergens kortsluiting zit omdat relais zo warm is.
auto staat nu bij een garage en men heeft hm geprobeerd te starten koud geen probleem ,warm looptie net 1 of 2 seconden en valt dan uit men denkt dat het oude alarm/startonderbreking (zit er op maar nog nooit gebruikt is afgesloten zeiden ze toen ik auto kocht)ergens sluiting maakt omdat het probleem alleen bij het starten is omdat benzinepomp niet werkt en overspanningsrelais recent al is vervangen.
op de afstandsbedienings kastjes staat "GT auto alarm model: 82"
wat denken jullie van dit probleem???
groeten leendert
leendert6483
165 km
is er geen verbinding met de stoplichtschakelaar gemaakt die de sluiting op het overspanningsrelais veroorzaakt --blauwe zekering 15amp is fout moet een rode zijn 10 amp
cor9 1.165 km Reageer
weten jullie misschien of een overspanningsrelais heel erg gevoelig is voor vocht???
in het relais wat er nu in zit , zat condensvorming onder het afdekklepje waar de zekering zit.
want mn probleem begon na de eerste zware regenval van vorig weekend.
gaan nu eerst met een ander overspanningsrelais van zo`n zelfde mercedes testen of tie het
daarmee evt wel doet.
word vervolgd...
gr leendert
leendert6483 Topicstarter 165 km Reageer
mn overspanningsrelais is niet kapot ,getest bij andere w124 loopt meteen.
bezinepomp doorverbonden ,werkt perfect, krijg nu alleen geen vonk.
toch maar kijken bij het alarm/startonderbreker of daar het probleem zit van kortsluiting of iets.
hebben jullie misschien nog tips advies?
khoor het graag
gr leendert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
