Mercedes-Benz 220: epc lampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 70 KW
hallo
ik heb nu al 2 jaar het probleem dat als ik de motor start het epc lampje blijft branden hij loopt dan ook onregel matig.
als ik na de eerst keer starten de sleutel een halve slag terug draait en opnieuw start is het lampje uit en rijd hij voor treffelijk het lampje gaat ook nooit branden onder het rijden.
nu hoor ik allemaal opmerkingen van dan zal je brandstof pomp wel defect wezen.
nu lijkt het mij als deze defect is dat hij ook in storing moet schieten als hij voor de 2 de keer gestart is en dat is niet zo.
heb al verschillende keren geprobeerd om de accu klemmen los te gooien om te zien of hij zich zelf reset maar nee hoor.
heb ook de air flo sensor gereinigd maar dit helpt ook niet.
KAN IEMAND MIJ VERTELLEN WAT IK HIER AAN KAN DOEN ??
alvast bedankt
jan de groot
240 km
Als eerste storing laten uitlezen. Nu is het maar gissen wat er fout gaat.
oldford 117.985 km Reageer
hallo heb inmiddels de auto laten uitlezen.
ze hebben hem geprobeerd te resseten maar dit is helaas niet gelukt nu geeft hij fout code 1226 nokken ring sensor
en fout code1231 inspuitpomp comunicatie compersatie electronica ecu naar inspuit pomp
kan iemand mij hier mee verder helpen ??
alvast bedankt
jan de groot Topicstarter 240 km Reageer
hallo kan niemand mij verder helpen met dit probleem ??
https://problemcar.nl/topic/opel/opel-as...
jan,controleer even wat voor merk pomp je auto heeft. een Lucas of een Bosch... het zijn niet dezelfde foutcodes,maar wel dezelfde omschrijving ervan.
is hij met de star uitgelezen???of een universele
cor9 1.165 km Reageer
hallo het probleem is nog niet opgelost maar heb besloten om de brandstof pomp te laten reviseren heb hiet ook een afspraak voor gemaakt in de eerste week van 2011 hopelijk is het dan opgelost.
bedankt voor jullie reacties
hallo het probleem is opgelost maar was een lastige klus
in eerste instantie was het de brandstof pomp toen deze vervangen was kwam er nog een storing te voor schijn met uitlezen computer kapot deze ook vervangen [ gebruikt ] + sleutel herkenings box +sleutels
hierna verschenen er elke keer kleine storingen die niet te resetten waren.
toen hebben ze mijn teller huis er uit gehaald was toen schrikken wat er te voorschijn kwam verschillende draden waren weg gesmolten en aan elkaar geplakt vandaar dat de computer en het brein van de brandstof pomp waren door gebrand.
dus heel het dashbord er uit en bedrading vervangen.
auto rijdt nu als nooit te voren heeft wel een prijs kaartje aan gehangen maar hier heeft de garage houder mij echt in gematst.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
