Ik heb de laatste maanden problemen met mijn stuurbekrachtiging. Als ik hem 's ochtends strart schakelt hij soms mijn pomp niet in, waardoor de stuurbekrachtiging niet werkt. Motor uitzetten en weer starten en hij schakelt wel in.
Dynamo + accu is al vervangen. Terug gegaan , omdat hij dat probleem nog gaf en weer een andere dynamo onder garantie laten plaatsen. Probleem deed zich nog steeds voor. Gisteren stuurbekrachtigingspomp laten vervangen , stuurt eens tuk lichter, maar vanmorgen weer het zelfde probleem met het inschakelen ervan. Je hebt kans als ik hem vanmiddag start dat er niks aan de hand is en zo weg kan rijden. Wat kan dit zijn?
Hij staat gewoon altijd te pompen en zal bij het sturen de tandheugel in het stuurhuis een extra duwtje geven meer is het niet.
Olie op peil , schuimvorming?
Als ie uitvalt draait pomp nog steeds neem ik aan ?
