Opel Astra: Astra H Z14XEP
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xep
Collega's...
Heb hier een astra staan met een probleem met koelventilator.
Als ik de auto start, duurt het ongeveer 2 sec en dan begint meteen de koelventilator te blazen, ongeacht of de motor koud of warm is.
Het relais vd koelvin is goed. Deze klikt ook gewoon, zit niet vastgeplakt ofzo.
Heb hem uitgelezen, en kwam storing P0115 uit.
Temperatuursensor, deze vervangen. Zonder resultaat. Als ik de stekker van deze sensor afhaal, krijg ik nog een foutmelding met p0115.
Heb de stekker doorgemeten, las ik iets van, maar deze is goed. Geen weerstand.
Heb de kabel ongeveer 20 cm gevolgd en daar weer gemeten, nog steeds goed. Ook al ik beweeg met de kabel.
Data's van de koelvloeistofsensor zijn oke.
De ECU heb ik opgestuurd naar AC-tronics, en deze hebben ze getest.
Ze konden de fout niet zien die ik aangaf. Maar ze garandeerden ook niet dat het NIET aan de ECU ligt.
Mooi zoekplaatje. Heeft iemand iets soortgelijks gehad?
GR berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
De temperatuur van je motor vergelijken met die in je radiateur, wijk deze af blijft waarschijnlijk je thermostaat open staan, deze dus vernieuwen.
[quote=downforthecause]De temperatuur van je motor vergelijken met die in je radiateur, wijk deze af blijft waarschijnlijk je thermostaat open staan, deze dus vernieuwen.[/quote]
dat is inderdaad de oplossing.....komt vaker voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Sorry voor de late reactie. maar het was idd de thermostaat!
Bedankt voor de hulp.
gr berry
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
