Mercedes-Benz C-Klasse: Stationair lopen en uitgaan bij starten!!
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Ik heb een c180 van 95
Die als ik (Koud) start direct weer afslaat.
Eenmaal warm loopt de motor onregelmatig (hoge toeren tal/ laag toerental..)
Ik heb tot nu toe de gasklep schoongemaakt.(geen resultaat)
Alle slangen nagekeken(Alles zoals het hoort)
Als ik nu met draaiende motor de Koelvloeistof temperatuursensor stekker loshaal, heeft dit totaal geen effect.. er gebeurd dus helemaal niks.
Zal ik dus gewoon de sensor vervangen?
Of zal het nog ergens anders aan kunnen liggen?
Iemand een idee want het is behoorlijk vervelend.!??
partner 1.9
970 km
al 14 jaar lid
laten uitlezen - vermoet gasklepeenheid om zo maar te vervangen 800 is wel prijzig -parameters nazien met stardiagnose -zoals luchtmassameter en landawaarde enz
gr
willy9 8.625 km Reageer
Ok bedankt voor de reactie..!!
En wat ik nog vergeten te vertellen was, dat de koelvin al aan gaat als ik de auto een minuut heb warm laten lopen. (tempratuurmeter onder 40 graden daschboard)
Kan dat niks te maken hebben met de koelvloeistoftemperatuursensor??
partner 1.9 Topicstarter 970 km Reageer
