Mercedes-Benz S-Klasse: Stationair te langzaam lopen
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 103
Deze wagen start s'morgens prima (± 900 RPM)
wagen draait laag (± 500 RPM) wanneer het op bedrijfstemperatuur is in "D" en "R".
met de airco aan draait hij onder de 500 RPM en slaat som af bij een stopstreep
op "N" en "P" draait hij wel normaal ± 600 - 650 RPM ook met airco aan.
Heb reeds het gasschijfhuisje schoongemaakt.
NB actuator elektro hydraulische druk reageert niet bij het ontkoppelen van de stekker ondanks we 2 andere hebben geprobeerd.
debbyrtsc
365 km
Check eens je temperatuursensor. Deze kan een verkeerde waarde geven en de inspuiting daarop aanpassen.
En de t-sensor nog gechecked?
ja waarschijnlijk temp sensor
liwadder 515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
