Mercedes-Benz S-Klasse: Stilvallen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320 CDi
Hallo, ik heb hier een S 320 CDi (W220) met volgend probleem: de auto start en slaat aan, maar valt onmiddellijk terug stil. Na een aantal keren proberen (soms tot 8 maal) slaat hij aan en blijft hij draaien. Dit probleem komt voor bij zowel een koude als een warme start. Bij uitlezen is er geen fout. Er is enkel een melding in het display van het combi-instrument C1022 CAN communicatie met ECM of CDi. Deze melding kan niet gereset worden.
Is er iemand die mij kan helpen?
Dank bij voorbaat.
Paul
5serie
880 km
Waar lees je mee uit en welke systemen heb je uitgelezen?
oldford 117.985 km Reageer
O-ringen van alle mazoutleidigen nazien of ze niet plat zijn (allen vervangen ) ook aan pijpje stopventiel en hd-pomp en setje O-ringen (7,5) van raildruksensor optie- retourlek verstuivers meten
willy9 8.625 km Reageer
Goede morgen, vooreerst bedankt voor de snelle reacties. Het uitlezen heb ik gedaan met Bosch KTS 550, Carsoft en Launch. Ik heb alle systemen uitgelezen maar geen noemenswaardige fouten gevonden. Enkel fouten met betrekking tot verlichting (mistlamp, plaatverlichting en standlicht) en centrale vergrendeling (pomp centr. vergr., centrale vergrendelingstijd te lang en luchtvolume te hoog). Ik durf te veronderstellen dat deze fouten niets te maken hebben met het probleem.
Het brandstofsysteem is volledig uitgemeten. Alle drukken en de retourmeting zijn OK.
Groetjes. Paul
5serie Topicstarter 880 km Reageer
Wat je maar niet noemenswaardig noemt. "combi-instrument C1022 CAN communicatie met ECM of CDi"
Lijkt mij toch een aardige fout. Een (deel van) de can-bus werkt niet.
Hallo, de CAN bussen werden uitgelezen. Resultaat: geen fouten opgeslagen. Wat ik bedoel met geen noemenswaardige fouten zijn de fouten met betrekking tot de verlichting en de centrale vergrendeling. Toch nogmaals bedankt voor de snelle reactie.
Vandaag start de wagen perfekt en blijft onmiddellijk draaien.
Groetjes Paul
Het is ook nog mogelijk dat je krukassensor defect is. Contr via toerental. Geeft dan ook vaak geen foutcode.
Gr casper
casper44 185 km Reageer
Goede morgen Casper, ik ga dat zeker nazien en op de scoop projecteren. Ik laat zzeker het resultaat weten, maar deze wagen komt pas maandag terug binnen.
Bedankt voor de hulp.
Paul
SORRY -- maar toch graag bedankt voor uw probleem vraag????????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
