Motor valt stil P1187 storing . Raildruk te hoog. Was bij storing ca. 114 MPA. Is dit een probleem dat vaker voorkomt. Het is alleen tijdens stevig doortrekken boven de 3000 toeren. Drukregelaar???
Gebruik anders eens de zoek functie (P1187 staat wel een en ander op probcar)
Ik zou toch eerst de drukken ook eens bekijken met diag. app. of daar iets aan te zien is.
Meestal deze code omdat de druk juist te laag is.
Dan soms O ringen drukregelaar, slechte verstuiver, of HP pomp
Oiram
