Mercedes-Benz Vito: trillende en jankende vito 108d
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108d
Ik heb hier een mercedes vito 108d staan die nogal jankt.
Hoe hoger het toerental hoe erger het word. (is dit waarschijnlijk de stuurpomp of??)
Daarbij als ik bij het stoplicht aan kom rijden dan hoor ik even iets ratelen en als ik stil sta en de rem intrap dan begint het stuur en pook te trillen zodra ik het rempedaal weer los laat is het trillen weg.
Wat zou dit kunnen zijn?
Ik zit zelf aan een motorsteun te denken omdat als de auto stationair loopt en ik zit hem in de versnelling en doe de koppeling op en neer dan lijkt het wel of er hevige speling ergens zit.
Iemand dit ooit meegemaakt?
Alvast bedankt
alexehv
270 km
al 17 jaar lid
Het janken van de motor ligt meestal aan de spanrollen van de multieriem ook kwam het wel eens voor dat het de stuurpomp was maar meestal de spanrollen.
het trillen van de motor kan aan de motorsteun liggen. maar dat zou je kunnen voelen door iemand de voet op de rem te laten houden en dan als de trilling er is onder de klep te voelen waar de meeste trillingen voorkomen.
succes Marcel .
spanbandje 2.620 km Reageer
bedankt dan ga ik maar eens de spanrollen eerst controleren dat lijkt me de snelste oplossing.
Alvast bedankt
Alex
alexehv Topicstarter 270 km Reageer
