Mercedes-Benz 312: storing 1351 inspuitbeginregeling regelafwijking
Bouwjaar: 1998
Weet iemand wat foutcode 1351 betekent mb 312 td 1998.
Het volgende probleem:je start rijd weg alles ok dan ineens tt 3000 rpm.Verder gaat het tt niet.Je zet hem af wacht even en start opnieuw en dan trekt die weer door tot 4200 rpm.Turbo druksensor vervangen waste gate niet vast geen verstopte of kapotte vaccuumleidingen.
BVD
karel6124
350 km
ok dit zal ik nog een keer doen.Bedankt voor de tip ik ga morgen in iedergeval weer hier de uitkomst plaatsen.
karel6124 Topicstarter 350 km Reageer
auto gaat in noodloop. vacuumslangen nazien en inlaatspruitstuk op lekkages.
john5683 90 km Reageer
vaccuumtestgedaan de egr klep was lek deze is vervangen zonder succes.vaccuumtest nu ok blijft op 1000mb staan.morgen rijdend foutcode uitlezen.Twijfel hangt bij ons op turbodruk of pomp.Schijnt dat vervroegingsversteller id pomp ruimte krijgt.En hierdoor niet meer op tijd inspuit.
inspuit beginregeling zit in brandstofpomp deze kan niet in juiste positie komen dit kan door uit gesleten pomphuis of interne pomp druk te laag, ik denk dat je brandstofpomp aan revisie toe is. of ecu is defect.
rene9527 70 km Reageer
klopt helemaal nadat we het onstekingstijdstip op de pc aan het afstellen waren kwamen we tot de conclusie dat deze zo enorm verliep.Het lager was totaal weggesleten.Zo zie je maar met al dat uitlezen er vaak toch tot demontage overgegaan moet worden.Dit is niet alltijd leuk.Maar om 100% zeker te zijn is het nodig.Je moet er zker van zijn dat alle betreffende onderdelen in orde zijn.En we zijn dikwijls te snel met uitlezen.Nu klinkt het makkelijk maar ga het maar uitzoeken.3 weken lang bij ons gestaan.Lager huis kost bijna 300e en dan dik 8 uur om het te vervangen.En een nieuwe pomp 1400e.En een nieuwe verstuiver 270e.En een nieuwe egr klep 140e.En nieuwe turbodruksensor 80e.en nu moet het tandwiel ook nog vervangen (VERSLETEN AANDRIJVING VACCUUMPOMP)worden Let op dit kost ook 200e,is het schandalig voor dat fietstandwiel..En nu eindelijk 0 foutcodes en draait nieuw.Kost wat maar dan heb je ook wat.Nu maar hopen dat de kogels die uit het lager zijn gevallen onderin blijven liggen anders moet de motor er nog even uit.
ja karel zo zie je maar dat kijken naar gemeten waarden en werkelijke waarden en deze inverband brengen met de mechaniek en hyrauliek(brandstofpomp) van de motor een vak aan het worden zijn. mrgr. rene visser
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
