Deze auto kreeg langzaam meer problemen eerst werkte het rechter raam niet meer, daarna viel de linker uit, ook de elektrische spiegelverstelling en de instap verlichting links en rechts voor werkt niet meer. Achter werkt alles wel. Heb gepoogt storing uit te lezen, maar kan nergens in komen ook niet in de motor elektronica.
Heb de radio gedemonteerd, aangezien deze niet origineel was > geen resultaat
Alle zekeringen gecontroleerd links + rechts voorin en onder de achterbank > geen resultaat, niks defect
Schakelaars bediening gewisseld idem
Ik vermoedt dat de linker regeleenheid defect is, maar als ik de stekkers er af haal kan ik em nog niet uitlezen.
Voedingen van spiegels en raammotors gecontroleerd was inorde,wagen uitgelezen met "DAS",zowel het deurstuurapparaat lv en rv waren niet uit te lezen.Uitwisselen van de deurstuurapparaten bracht geen oplossing. Zat wel een foutcode(Can-storing) in het combi-instrument.Heb toen de can-innenraum verdeler opgezocht,deze zit rv in de kabelgoot en toen gekeken met behulp van "DAS" op welke canleiding de deurstuurapparaten zitten,toen ik de canleiding van het deurstuurapparaat ra lostrok zag de "DAS" computer de deurstuurapparaten lv en rv weer en functioneerde ook weer het probleem zat hem dus in de ra deur.Wat het precies was weet ik niet want klant wou het niet gemaakt hebben ,hij was tevreden met het functioneren van de spiegels en voorramen.
Hopelijk kun je hier iets mee.
