Mercedes-Benz 200 d: stotende motor
Bouwjaar: 1993
Mijn 200 d met 275000 km op de teller bokt met name in de tweede versnelling met optrekken met te weinig toeren of na het gasgeven in de bocht. Op advies van een lezer in mijn vorige oproep heb ik de motorsteunen vernieuwd,de klachten zijn vermindert maar hij bokt nog steeds,tot nu toe heb ik het luchtfilter vernieud,motorgespoeld en dus de motorsteunen vervangen,waar kan nog meer een probleem zitten en hoe controleer ik dat.
richie9726
415 km
Het is bij die auto's gewoon niet helemaal te verhelpen. Dat zit gewoon in de contructie van de koppeling. Wat je wel even zou kunnen controleren zijn de hardy-schijven. Dit zijn de rubber schijven in de aandrijving. Die zijn vaak versleten bij een auto met die kilometers. Succes.
cdh 525 km Reageer
gasdemper al vervangen of niet?
izzi 7.025 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
