goedemiddag, mijn Mercedes C200. bj 1999 loopt niet harder meer dan 50 km per uur, stottert en klapt. Heeft iemand hier ervaring mee, wat kan het probleem zijn? Vervangen is al:
bobines
bougies en bougie kabels
nokkenas sensor
complete injectie rail
distributie ketting
gaskleppenhuis
koppakkingset
ECU gecontroleerd
De compressie is goed. Nokkenas verstelling is goed. Oliedruk is goed. De katalysator zit niet dicht. Na ongeveer 2 km sputteren en knallen bij ong. 1500/2000 toeren rijden, ong 5 minuten stoppen, dan 1 km rijden, en dan loopt de auto goed. Zelfs 180 km per uur. Als je blijft rijden gaat dat goed, na een stop van 15 minuten weer hetzelfde probleem.
Daarna kijk je in de stekker die aan de bekabeling van je nokkenasverstellers zit richting kabelboom, of daar olie in te zien is. Als dat zo is, zet je de auto met de motorkap open, alle ramen open, auto pop slot en je wacht een kwartier. Daarna maak je de twee stekkers die op de motorcomputer zitten los (dat gaat op een bepaalde manier, zie Youtube) en je kijkt of er daar olie te zien is. Als daar olie zit, heb je last van olie in je kabelboom en je motorcomputer (catalysatoren?). Daar is al genoeg over geschreven. Zoek in dat geval op "oliestopkabel" en er gaat een wereld voor je open.
Als je olie in je kabelboom hebt: vernieuw je nokkenasverstellers. monteer oliestopkabels (kijk bij Aliexpress) en maak al je stekkers schoon met remmenreiniger. Eigenlijk ben je dan toe aan een nieuwe kabelboom, maar misschien is er nog wat te redden.
Oorzaak van je huidige problemen is in dat geval (dus bij olie in de kabelboom) olie in de motor-ECU en dat is door gespecialiseerde bedrijven te repareren.
