Mercedes-Benz 200: Stuur pomp w124 95 bar
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: om601
Mijn stuur pomp lekt een beetje olie , waar kan het lek zitten , de keer ring van de polie of onder die beker. Weet niet of die beker los er op zit of dat het een geheel is met de rest van het huis. is er een revisie setje van te koop van dei pomp. Bij droog maken van de pomp is na wat rijden de onderkant van de beker weer nat. Dus voor ik dat ding demonteer zou ik dat graag willen weten.
m.vr.gr.
Franco
w124-200
1.000 km
probeert eerst eens met nieuwe dichting van het deksel zal vermoet dan wel gedaan zijn--is een setje van te krijgen wel gegeven op plaatje pomp mee nemen voor bestellen.
suc6
cor9 1.165 km Reageer
ok cor9 , morgen kijk ik ff naar of de afdichting lek is , maar die beker is dat uit een stuk gegoten met de rest van de pomp ??? want de olie zit op de onderkant van de overgang beker naar het blok eronder en het is net of het daar ergens uitkomt.
w124-200 Topicstarter 1.000 km Reageer
Als ik de voorraad beker droog maak aan de buitenkant blijft ie droog , dus de pakking van de deksel zal het wel niet zijn, maar net onder de beker boven op het vierkante aluminium blok zit de olie na droog maken en stukje rijden. Weet nog niet of de beker een geheel vormt met de rest van de pomp of dat het losse elementen zijn. ivm het wel of niet de pomp demonteren of een nieuwe erop
is volledig demonteerbaar -filter uithalen-olie uitzuigen -zult u de boutjes zien om beker los te halen
er is een reparatiesetje verkrijgbaar.suc6
Bedankt cor9 , nu wee tik dat het de moeite waard is om die beker te demonteren, ik dacht dat het een stuk was van de buiten kant te zien , maar ne wee tik haast zeker dat het onder uit die beker ergens lekt.
Is dat zo is laat ik het hier weten als het gerepareerd is
opgelost :Was de o-ring tussen de voorraad en de rest van de stuurpompbeker die lek was,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
