Mercedes-Benz A-Klasse: Stuurbekrachtiging A170CDI uitgevallen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170CDI
De stuurbekrachtiging van mijn A170 CDI is plotseling compleet uitgevallen.
De auto maakt wel een vreemd geluid.
Wie weet wat dit kan zijn?
Groeten
Dave
davebruijn
al 12 jaar lid
Heb al onder de motorkap gekeken of de snaar er nog wel opligt. ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Een hydraulisch stuurhuis met een elektronische pomp heeft GEEN snaar, Kaleido...
Deze auto heeft een elektronisch hydraulisch systeem.
Dit systeem is eigenlijk simpel, een pomp die de vloeistof rondpompt door het systeem met geïntegreerde regeleenheid.
Alles wat deze pomp (regeleenheid) aan signalen krijgt is een constante plus een min een snelheidssignaal en een signaal van de dynamo dat de motor loopt.
Voor controle meten of deze signalen aanwezig zijn, vooral de dynamo plus.
Stekker controleren op oxidatie, deze zit rechts naast reservoir met 2 dikke kabels.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
