Mercedes-Benz Sprinter: tacchograaf
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel
hallo collega"s
Weet iemand van jullie waar ik het snelheidssignaal bij een sprinter 515 kan aftakken. Er zit een siemens/vdo digitale tachograaf in en daar moet een snelheidssignaal op komen. Misschien dat iemand van jullie de stekkerbezetting van deze tacho weet?
jan4911
3.235 km
normpaal op stekker van de radio pin 1 bruin/rode draad.
Als het daar niet zit dan moet je eens kijken aan klokunit bruin/rodee draad pin 9
op pin 1 van de radiostekker zit geen draad, heb alleen +15 . +30, 31 , en een busdraad denk ik. Bij de tachograaf zitten 2 stekkers en ik denk dat daar het snelheissignaal ook op zit, alleen kan ik geen aansluitschema van deze tacho krijgen. Op pin 9 van de klokunit zit een bruine draad
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
Als je al geen problemen wil krijgen met de overheid dan zou ik maar naar een bevoegd tachograaf station gaan die erkend zijn en hier mogen aan sleutelen en waar je hier een dokument voor krijgt, want anders zou je wel eens kunnen gestraft worden voor fraude,zeker weten
hoef niet aan de tacho te sleutelen, alleen tachosignaal aftakken, Auto is trouwens teruggekeurd
Verwijder de tachograaf aan de zijkant staat het electrische aansluit schema met de stekkerpinbezetting op de poorten waar vpuls op staat of 1/4 v puls kun je een tacho singaal voor een navi of iets dergelijks aftakken de tacho 1324 en 1381 hebben de zelfde pen bezetting.
succes Marcel.
spanbandje 2.620 km Reageer
maakt niet uit
hij zit er in
laat m er anders uithalen
staat 2X V imp en 1x 1/4 v imp, echter op deze pennen zit geen draad aangesloten. Kan ik van deze pennen het snelheissignaal afnemen of zijn dit ingangen,
Hallo Jan
Dit zijn uitgangen, 2 uitgangen met een normale puls en een poort met 1/4 van de andere uitgangen, ik zou 1 van de 2 Vimpuls uitgangen nemen.
Succes Marcel.
Hartelijk dank voor deze informatie, dit was het antwoord waar ik naar op zoek was.
groetjes Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
