beste mensen
ik heb een probleem met een sprinter 211 cdi sprintshift
als je deze start dan krijgt klem 50 op de startmotor geen spanning, volgens mijn schema word klem 50 gevoed door een relais onder de bestuurderstoel
als ik daar op meet dan wordt het relais bekrachtigd en ook de draad die van het contactslot afkomt krijgt spanning
alleen de zwart gele die naar de startmotor gaat blijft spanningloos
relais is vervangen bedrading doorgemeten stekkerverbindingen relais overbrugd accu is goed massa punten gecontroleerd en
als ik de startmotor doorverbind en bedien het contactslot start auto direct
kent iemand dit probleem dan hoor ik het graag
mvg luc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
