Mercedes-Benz 190: Tanken en voorveren
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter
Bij het tanken gaat de slurf er zo,n 10cm in en dan stuit ik op een kleinere opening. Klopt dit? Het is lastig tanken zo.
En de voorkant van de auto staat te hoog, ik vermoed dat er verkeerde veren gemonteerd zijn.
Wie weet wat voor kleurcode moet zijn van deze veren voor deze auto?
Ik heb deze auto net aangeschaft , hiervoor had ik een 190 er op gas.
met vriendelijke groeten G.Boelens
g.boelens
600 km
al 15 jaar lid
Dat kan wel kloppen ja, normaal moet dit geen problemen geven met tanken.
Kleurcode weet ik niet maar als je gekleurde veren hebt dan zou het een vervangingsveer kunnen zijn.
Originele lengte is bij de dealer bekend.
Auto moet natuurlijk vlak staan of aan de voorkant een fractie lager, zeker niet hoger als achter of wat ook kan is dat de achterveren wat van hun oorspronkelijke lengte hebben verloren.
Trekhaak gemonteerd ? zware lasten gedragen?
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt voor het antwoord, de achterkant van de auto staat wel normaal.
Daarom vermoed ik dat er voor verkeerde veren zijn gemonteerd.
er zit geen trekhaak achter(ook nooit opgezeten)
wat het tanken betreft moet ik de handel niet te ver indrukken met tanken dan gaat het wel,moet dus gewoon rustig tanken anders slaat de handel af.
g.boelens Topicstarter 600 km Reageer
Dat is dan wel een beetje vreemd, miss dat een ander lezer met een 190D even kan spieken.
ik heb al ontdekt wat er aan de hand is. er zitten verkeerde rubbers en veren onder de auto.
Wat het tanken betreft ben ik nog niet achter.
Ik zou haast zeggen dat er een vulpijp van een benzine auto gemonteerd zit. Misschien is de tank eens vervangen samen met de vulpijp en wel van een benzine exemplaar daar zit volgens mij zo' n vernauwing in destijds om te voorkomen dat er loodhoudende benzine ingekieperd werd.
Gr Jaap
Dat zou inderdaad heel goed kunnen.
bedankt voor het mailtje
mvg G.boelens
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
