Beste lezer
Met een volle tank van 60L doe ik met moeite 650 à 700km bij gemengd gebruik in stand en autosnelweg!
Ik heb een normale rijgedrag, dus rij niet aggresief plankgas ofzo. De bandendruk is ook gecontroleerd.
De wagen rijd vlot en er is geen rookuitstoot.
Heb het eens laten uitlezen bij een garagist en geen anomaliën gevonden.
Er zit waarschijnlijk een Lucas-pomp op. Is volgens de garagist goed afgesteld.
Ik heb de LMM vervangen maar geen verschil in verbruik.
Weet iemand raad? Graag jullie advies!
Hoe zou het komen dat ik minder KM maak terwijl anderen toch gemakkelijk 1000 KM afleggen met een volle tank?
Met vriendelijke groeten
Das
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 220 of stel zelf een nieuwe vraag.
dat er een aanmerkelijk verschil kan zitten tussen diesel van een zgn. vrije pomp of van diesel van
een van de grotere merken. 10 tot 15% verschil in het verbruik met de ene of andere diesel is
zeker geen uitzondering. Mijn advies is derhalve om eens enkele verschillende pompstations te proberen.
mvg. Arie
