Mercedes-Benz V-Klasse: Temeperatuurmeter
Bouwjaar: 1999
Geachte dames/heren,
Mijn temperatuurmeter (V-280) geeft een zeer onregelmatig beeld, gaat van 120 naar 80 naar 0 en andersom, geeft op dat moment ook problemen met starten, geeft meer of minder toeren en dus extra benzine en lucht. Loopt zeer problematisch. Is de thermostaat misschien kapot en z0 ja waar zit deze gemonteerd??
Alvast bedankt voor eventuele tips.
Mvg
Bart
V280
Als ie met deze buitentemperaturen naar 0 gaat heb je meetprobleem. Waarschijnlijk de watertemperatuursensor voor het managementsysteem.
oldford 117.985 km Reageer
Waar zit deze sensor en is deze gemakkelijk te vervangen???
V280 Topicstarter 55 km Reageer
De tempratuurmeter (koelvloeistof) V-280 benzine. Zit aan de
linkerkant van het motorklok, terhoogte van de thermostaat.
Bij de diesel uitvoering zit deze voor op de cil.blok (groene sensor)
pielie 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
