Mercedes-Benz C-Klasse: thermostaat verwisselen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: c200 cdi 2.2
Hallo allemaal,
Ik heb begrepen dat de thermostaat van mijn auto stuk is ,omdat de tempratuur niet boven 60 graden komt en dat
het wisselen hiervan niet zo'n grote karwei is.Weet iemand waar deze theromostaat te vinden is en hoe deze verwisseld
moet worden.
Alvast Bedankt voor jullie reactie's,
dupl-u-18395-5dd1492fc6e4b+urfali_63
735 km
de dikke slang van radiateur die naar blok loopt zit op en huis met drie boutjes daar zit ie in
nic 2.695 km Reageer
Je moet gewoon zorgen dat je de nieuwe thermostaat op dezelfde manier monteert als de oude. Ik weet niet in hoeverre je (auto) technisch aangelegd bent, maar daarna moet je het koelsysteem ontluchten.
Gr. Roel
RoelV 11.890 km Reageer
simpel onlangs gedaan
- 3a4 liter koelvloeistof aftappen (onderaan koeler)
- kap over motor verwijderen
- stekker van temp. sensor verwijderen
- 2 slangklemmen los draaien en slang er af halen
- 3 torx bouten losdraaien
- complete huis verwijderen en vernieuwen
monteren in omgekeerde volgorde
koelvloeistof er weer in, motor starten en warmdraaien kijken of koelvloeistof pijl ok is eventueel bijvullen en klaar.
onderdeel nr 611 200 06 15 prijs ongeveer tussen 25 en 35 euro ex.
groeten gert jan
