Mercedes-Benz A-Klasse: Tikkendgeluid uit de motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 170 CDI
Gent's and People's ,
Het volgende A-klasse mercedes uit 2001 170 CDi geeft raar tikkend geluid vanuit de motor bij stationair draaien ..tegelijk krijg ik een verbvrand motor olie lucht / kan ook uitlaat gas lucht onder de motorkap vandaan!
Geef je gas dan valt het geluid weg ..dus als je toeren maakt !
Auto start normaal geen vermogen verlies rijd gewoon normaal !
Hebt de ANWB erbij gehaald vanwege de uitlaatgas lucht die je ook in de interieur ruikt ...kan ook niets byzonders vinden ..uitlaat is niet lekt ..bouwt gewoon druk op !
motor olie gecheckt ..prima .. alleen wat ik ook doe dat tikkend geluid blijft !..en valt weer weg als je b.v op de snelweg rijdt ! ..
Ken iemand dit ?
p.s : Vandaag is zaterdag dus zoiezo breng ik hem maandag naar de mercedes dealer !
Ben gewoon benieuwd.. nog iets .sta je voor de motor kap ( open ) komt het geluid links van de motor vandaan !
Hoop niet dat dit een groot probleem is ..hebt wel nog 2 maanden garantie !
Thanx !
Fly_Opel
235 km
er is een injektor die lekt,vermoedelijk eerste cylinder,de verbrande geur komt daar vandaan alsook het getik je moet ze bij deze wagens per twee uithalen ,ze kunnen meestal vastzitten,onderschat het niet
jean 445 km Reageer
O... Oki !
Per 2 cylinders ..maar wat of hoe duur zijn deze reparatie's? +/_
en nog iets wat bedoelt u met ..onderschat het niet ?
Fly_Opel Topicstarter 235 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
