Deze motor krijgt op ongeveer 1000 km steeds een hoger oliepeil. Het kan inprincipe alleen door korte ritjes (benzine dampen condenseren) of koelmiddel door lekke koppakking. Er is een oliemonster opgestuurd naar Shell nederland en daaruit blijkt er zit 0.12% water in wat normaal is en verder geen aparte afwijking aan de olie. Wie kent het probleem want er kan nooit zomaar een hoger peil komen. De klant zegt dat er nooit wordt bijgevuld. Wel weet ik uit ervaring dat de A benzine niet tot met maximun moet worden afgevuld. Er worden wel kleine stukjes 40 km per dag gereden maar 1 x per week ook wel 100KM dus dan kan de benzine uit de olie verdampen bij voldoende warmte. Wie kent het probleem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz A-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
