Hallo allemaal.
Ik heb een Mercedes ML 270 cdi staan automaat. Nu is het zo dat hij niks meer doet qua transmissie. Dat is gekomen na dat hij in de stand "low range" gezet is en er daarna mee ophield.
Nu is het zo dat als je hem start en hij staat in zijn "P" en trekt de pook naar ze "D" niks aan de hand want er gebeurt niks. Maar zodra je hem wilt terug zetten in zijn "P" hoor je een ratel. Alsof de vergrendelpen over de draaiende tandwielen heen ratelt. Erg apart!
Er werd eerst gedacht aan de tussenbak en dat motortje daar op. Maar die "schijnt" in orde te zijn. Maar niet 100% zeker.
Ik ga ervanuit dat de bak gewoon kapot is. Maar ik geeft niet snel op om eventueel te informeren wat hiervan eventueel nog meer het probleem kan zijn. Voordat ik de auto weg breng en de automatenbak laat maken.
Iemand hier ervaring mee of een tip waar ik naar kan kijken?
Alvast bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz M-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Kijk onder de wagen welke aandrijving er wel draait maar de wielen niet . Daar zit dan de fout.
Dit kan eventueel ook door met de hand aan de aandrijfassen te draaien.
Na dat onderzoek de motor uit zetten i.p.v. de pook in P zetten . !!!
Succes.
