Mercedes-Benz 200: Trekhaak onderbouwen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hallo..
Ik heb een Mercedes c200 en wil er graag een trekhaak onder bouwen is dit zelf een beetje te doen ?
Ik ben wel handig maar heb van horen zeggen dat als je de orginele kabel boom er bij neemt dat hij dan in de computer ingelezen moet worden is dit zo ??
Alvast bedankt leon
markevle
1.025 km
"heb van horen zeggen dat als je de orginele kabel boom er bij neemt dat hij dan in de computer ingelezen moet worden is dit zo ??"
ja, dat is zo.
En trekhaken zijn bij diverse bedrijven te koop; even zoeken op internet, via Goggle intikken: trekhaak.
Hans4040 123.030 km Reageer
Oke,,
moet dit dan perce bij de garage of kan het ook ergens anders??
maar z'n univerceel zetje dan?
weten we ook wat dat inlezen ong kost
Mvrgr leon
markevle Topicstarter 1.025 km Reageer
gewoon de trekhaak monteren en de draden aan de lichten links en rechts aan solderen en klaar
hoef t niet ingelezen te worden -- meet maar een op de licht stekkers u zult overal wel 12 volt meten 7polige stekker op trekhaak
succes
willy9 8.625 km Reageer
Hallo..
Wie weet waar z'n computer zit voor een trekhaak aansluiting bij een mercedes c200 uit 2001... is dit enkel de stekker er in drukken of moet er nog meer gebeuren( ja inlezen)..
Alvast bedankt
zie mijn hoger info moet niet ingelezen nog iets anders
[quote=willy9]zie mijn hoger info moet niet ingelezen nog iets anders[/quote]
Ik heb gewoon een orginele kabel boom die je in de computer moet drukken... weet je ook waar deze computer zit ?..
in de samdoos links achter in kofferbak stekkers op kleurpunten op samdoos inpluggen (kunt ge normaal niet fout inpluggen daar ze niet passen-)- hebt u geen handleiding bij de origenele set ( met een 13 polige stekker aan hanger dan )en is er ook geen electronisch (aanhangwagenerkenning) doosje bij-- anders even bij dealer vragen of ze voor u het aansluiting schema niet even kunnen uitsprinten van de wis --en moet volgens mij niet ingelezen worden
OP samdoos twee zekeringen bij plaatsen op nr 17 en 18 van 20 amp met de twee draden van de kabelboom (boven op de samdoos)meen zwart en geel kleur punt (bekijk het maar een goed
heb nog wat aansluiting inf toe gevoegt aan vorig bericht -- bekijk het maar even
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
