Mercedes-Benz 200: afslaan onder rijden
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: injectie
sporadisch slaat de motor onder het rijden af en is dan de eerste minuten niet meer aan te krijgen. wanneer die weer start rijd die weer als vanouds.
wielhouwer
105 km
al 17 jaar lid
brandstofpomprelais kontroleren.
Niet alleen het relay, maar ook de aansluitingen op de pomp en de zekering
Hans4040 123.030 km Reageer
Het zou ook nog aan de stratonderbreker kunnen liggen,
maar ik zou eerst de relay en pomp checken inderdaad.
het probleem is niet opgelost. later bleek de motor vervangen moest worden en heb de wagen naar de sloop laten brengen
wielhouwer Topicstarter 105 km Reageer
Als een motor sporadisch uitvalt en verder gewoon prima funktioneert kan ik me niet voorstellen dat er aan die motor
zodanig iets mankeert dat de auto naar de sloop moet. Meestal wordt dit soort problemen veroorzaakt door een
kleinigheid, hoewel het soms wel lastig kan zijn om zoiets te vinden. mvg.. Arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
