Mercedes-Benz Vario: Trekt schokkend op
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: om904la, Motorinhoud (cc): 4300, Vermogen (kw): 140
Ik heb een probleem met een Mercedes Vario.
Het motortype is: OM 904 LA
Het volgende doet zich voor.
Op het moment dat je optrekt ( vol gas geeft ) trekt hij schokkend op. Als af hij te weinig brandstof krijgt.
Je ziet ook totaal geen rook uit de uitlaat komen.
Er is al veel aan de motor vervangen waaronder:
FMR of FR module ivm waterschade aan de printplaat.
PLD of MR module ivm het niet kunnen uitlezen en/of programmeren.( Verstuivers zijn opnieuw ingeleerd. )
Turbo ivm het aanlopen in het huis ( speling op het asje ).
Inlaat druk sensor.
Alle filters en olie.
De- en montage dieseltank en deze gereinigd en alle leidingen door geblazen.
De ventielen in de brandstofleidingen bij het brandstoffilter gecontroleerd en gereinigd.
Nou las ik hier op de site iets over een kogel onderin het brandstoffilterhuis of wordt hier dat ventiel mee bedoeld?
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij verder helpen.
M.v.g
AFK
60 km
al 8 jaar lid
Iemand die mij meer kan vertellen?
AFK Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk niet dat hier heel veel vrachtwagenmonteurs actief zijn, want de OM904 PLD is motor uit de vrachtwagens.
hallo
onder in het branstoffilterhuis zit idd een kogel dit is een soort van terugslagklep.
wat ik zelf al eens heb mee gemaakt was dat de branstofleiding verstopt zat bij de aansluiting op het filterhuis.
in deze wartel zit een bruggetje waar rommel achter was blijven zitten.
joma124 2.270 km Reageer
Het is inmiddels opgelost.
De verstuivers zijn gereviseerd.
Ze begonnen met inspuiten bij 210 bar en dit moet +/- 260 bar zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Vario of stel zelf een nieuwe vraag.
