Sinds een aantal maanden heb ik een W124 type, 250D (geschakelde vers.bak)
Perfecte auto maar sinds kort heb ik trillingen in de aandrijfas.
De hardyschijven zijn perfect zonder scheurtjes, het tussen rubber (in het midden van de aandrijfas, dus tussen de hardyschijven) heb ik onlangs vervangen.
Echter dacht ik dit rubber perfect (recht) gemonteerd te hebben op een nieuw kogellager.
Nu 2 weken later is dit rubber helemaal aan gort, en dus kan ik weer een nieuwe bestellen.
Zou het aan mijn monteer kunsten hebben kunnen liggen, dat deze weer stuk ging? Of zou het kunnen dat de as krom is oid.
Ook heb ik het een en ander gelezen over:
de homokineten en de geleidebussen van de aandrijfas
Wat is het meest voorkomende probleem bij de W124 250D in dit geval?
Heeft iemand hier nog andere ideen over voordat ik aan de slag ga en spullen ga bestellen?
Bvd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 250 of stel zelf een nieuwe vraag.
