Mercedes-Benz 190: trillen motor 190d
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Auto begint hevig te trillen als je bijvoorbeeld bij een stoplicht stil komt te staan.
Weet iemand wat het kan zijn?
Als je rijdt dan is er niks aan de hand.
Iemand zij me dat het te maken heeft met injecteurs of pompverstuivers.
kan iemand aub advies geven.
hakimos
940 km
Je kunt de motorsteunen eens kontroleren,of deze niet doorgezakt zijn en dat het blok ergens tegen het schassis aan komt.gr,Henk
schakel of automaat.
het is een schakel, motor steunen zijn onlangs vervangen daar kan het volgens mij niet aan liggen.
hakimos Topicstarter 940 km Reageer
ja ,ik had het al begrepen bij je ander probleem,hij loopt toch niet echt onder zijn toeren,als je een beetje gas geeft gaat dit dan over
nee juist niet hij loopt heel normaal.
Is de uitlaat kort geleden vervangen? en later de motorsteunen? dan kan de uitlaat op spanning staan, dan de complete uitlaat even lossen (ook bij de V-bak) en goed heen en weer bewegen en daarna vanaf voor weer vastzetten.
Zit er links of rechts, bij de motorsteun, nog een gasdemper? die kan ook kapot zijn.
Spaninrichting van de M-riem kan als hij goed versleten is ook trillingen veroorzaken, maar produceert dan ook een hoop lawaai.
Wat Robby zegt kan ook nog.
berendonck 11.250 km Reageer
Robby, inderdaad ik heb het vandaag weer meegemaakt dat de auto tijdens het trillen, bij gas geven dat het over is. wat kan het zijn? ben vandaag bij een simpele garage langs geweest en die zij vervang alle 4 de pompverstuivers dan ben je van het probleem af, ik weet niet zeker of dit een goede raad is.
Heeft natuurlijk wel verstuivers, maar geen pomp-verstuivers.
ja dat bedoel ik ook berendonck, gisteren weer bij een ander garage geweest en die zegt dat de dieselpomp niet genoeg diesel omhoog krijgt te weinig bar of zoiets.
tijdens het trillen wanner je weer gas geeft verdwijnt de trilling.
Terugslagklepjes op brandstofpomp versleten/defect, waar de brandstofleidingen op je pomp geschroefd worden de 4 goudkleurige aansluitpunten, deze zitten klepjes in, als deze niet goed meer zijn, verloopt het inspuitmoment op desbetreffende cilinder. Maar altyd als eerste eerst je vertuivers laten testen!
Harry4233 3.450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
