Mercedes-Benz Viano: turbo geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi w639
hallo
vandaag is er wagen binnen voor een heel vel turbo geluid maak deze wagen heeft 98dkm op de teller
en gezien dat de olie gezakt is dus olie verbruik hebben deze motoren problemen met de turbo en de motor storing lamp is ook aan en gaat niet uit
wat kan deze storing zijn nog niet laten uitlezen
gert3659
11.265 km
Nou, eerst maar eens uitlezen dan, er zijn tientallen (zo niet honderden) redenen waarom dat lampje aan gaat.
Heb je de slang van turbo naar intercooler al gedemonteerd om te kijken?
oldford 117.985 km Reageer
old
nog niet gekeken naar de slang
ik heb juist de uigenaar van deze wagen aan de telefoon gehad hij zegt dat de storings lamp is aan gegaan toen de turbo zo vel fluitend geluid maakte
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
Eerst beginnen met uitlezen. Heb je een foutcode mbt een te lage turbodruk, dan weet je meteen waar je moet beginnen. Ik zou dan beginnen met de turbo zelf controleren, dus of het asje nog goed soepel draait. Is dat goed, dan kan je verder gaan controleren of alle slangen nog heel zijn.
jarno,
ik ga morgen kijken maar ik heb vandaag wat gekeeken asje drijt soepel maar er zit wat speling op maar de fluitend geluid begint zo 2dtoeren maar echt heel vel zo een schuurent en fluitent geluid dat is zeker de turbo wat de storing lamp aan blijft is zeker dat de wagen zijn druk niet krijgt gaat hij op noodprograma zeker
Als de turbo-druk te laag blijft gaat de motor op noodloop idd. Hoor je het felle geluid ook tijdens het rijden of alleen als je het luchtfilterhuis eraf hebt? De eerste OM646-motoren hadden namelijk een hard en scherp turbogeluid als de turbo-inlaatslang los was.
jarno
bedankt voor je reacktie ik heb vandaag de turbo gedomenteerd en inderdaat turbo defeckt want er een halve schoep gebroken
en heel weinig spel op de as maar de turbo is van de japaner dek ik deze turbos zijn niet goed denk ik want ik heb dat ook aan de hand gehad bij een opel ook japaner ook snel defeckt
maar is een dure grap hoor
hallo,
turbo al vervangen probleem opgelost maar motor storingslamp blijf aan
ik heb met de wagen mee gereden zo een 5a10km met vol vermogen toen moter storingslamp van zelf uit en teon niet meer aan
hoe kom dat de storinglamp uit is gegaan
Waren ook de foutcodes gewist na de reparatie? Zoniet, dan is dat de oorzaak dat de lamp is aangebleven. Nadat je gereden hebt, heeft het motorstuurapparaat gemerkt dat de klacht niet meer aktueel was en is de foutcode opgeslagen en de controlelamp is uitgegaan.
jarno
er was geen foutmelding meer aanwezig
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Viano of stel zelf een nieuwe vraag.
