Ja hoor, gaat prima.
Alleen niet met goedkope testertjes van diverse verkoopsites.
Je hebt een redelijk professioneel apparaat nodig omdat deze auto uitsluitend met Mercedes specifieke protocollen werkt. De meeste after-market scanners zullen het wel meer of minder kunnen, zoals Bosch, Carman, Launch, Snap-on etc. etc. Reken op minstens 1500 euro.
Er is ook een Pc-pakket dat door Carsoft wordt geleverd. Even met google zoeken.
Nee, ELM is alleen geschikt voor EOBD en dat zit hier niet op.
Bovendien EOBD kan alleen motor en versnellingsbak, dus geen Airco, Abs, Airbag etc. ect.
petb deze interface is EOBD en werkt alleen op modellen na 2000.
Elm 323 werkt wel op een Vito motor computer (1998-2000) trouwens.
Alleen enkele waardes kan je opvragen, maar geen fouten lezen of wissen.
Wil je meer mogelijkheden zie dan Oldford zijn antwoord.
Oldford wat is nu eigenlijk verplicht bij EOBD, ik had hier een Peugeot van 2001 en die
gaf alleen toerental en verder niets.
Mag dat of moeten ze officieel meer data geven?
[quote=UNIVERSEEL11698]petb deze interface is EOBD en werkt alleen op modellen na 2000.
Alleen enkele waardes kan je opvragen, maar geen fouten lezen of wissen.[/quote]
Op de website staat dit Op de website staat dit bij ondersteunde auto's en modellen die van mij is dus 1998
Mercedes
C-Klasse 95-98
E-Klasse tot 98 en 2000
S + SL tot 2000
G-Klasse tot 2000
W140/W129 tot 6/96
A-Klasse tot 2000
M-Klasse
Lijkt erop dat ze dus gewoon het mooier maken dan dat het is.
Ik heb een Saxo met precies hetzelfde. Live data is erg beperkt, Toerental en o ja, Compliance = EOBD.
Officieel zijn ze verplicht om meer data ter beschikking te stellen, maar ja, wie controleert dat?
En bij in gebreke blijven staan er geen sancties op voor zo ver ik weet, in ieder geval toen niet.
Petb,
Wat dit nu is weet ik ook niet. Maar gezien de naam (Tacho interface) zou ik zeggen toerental of voertuigsnelheid gegevens. Het ding is echter uitsluitend voor BMW (20-polige stekker op plaatje) en niet voor Mercedes, daar heb je een 38-polige stekker voor nodig.
Wat dit nu is weet ik ook niet. Maar gezien de naam (Tacho interface) zou ik zeggen toerental of voertuigsnelheid gegevens. Het ding is echter uitsluitend voor BMW (20-polige stekker op plaatje) en niet voor Mercedes, daar heb je een 38-polige stekker voor nodig.[/quote]
Ik heb zojuist deze mail gestuurd naar hun
> Goedenmorgen
> Gaarne zou ik willen weten wat de preciese mogelijkheden zijn met dit
> apparaat
> Tacho Interface
> [TACHOBOX] ?199.95
> Tachobox II
> In hoeverre kan ik bekijken en doormeten en welke componenten en
> management worden getoond etc? en kunnen alle foutemeldingen uitgelezen
> worden en evt gewist worden?
> het gaat om een mercedes c240 benzine 6 cyinder van het bouwjaar 11-1998.
> Met vriendelijke groet,
> peter.
en enkele minuten later kreeg ik dit als antwoord
ja zeker. je mag ervoor langskomen vooor demo
Met vr gr,
Autogeniaal
Ben eigenlijk wel erg nieuwsgierig geworden wat het is en wat je kan verwachten
Jammer hellaas dat het nogal een eind bij mij uit de buurt is.
ik heb gestest met carsoft en inderdaad het werkt wel
ik kan het volgende inlezen: airco-bas remssyteem-airbag-motorgegevens (toerental,temperatuur etc)
het is multiplex ik moet dus wel voor elk deel een stekker in een ander busje steken om zo uit te kunnen lezen.
ook kan ik foutmeldingen zien en deze ook wi8ssen (stond een fout in de airco en deze heb ik gewist en is weg gebleven tot nu toe,een week later )
er zitten nogal wat mogelijkheden in de software maar er zijn ook dingen waarop het niet werkt (instrument cluster is niet aan te spreken) weet niet waar dat aan ligt.
